老师,正在用OBM做渡槽出现了以下问题,麻烦您帮忙看一下。
1  有部分渡槽段需要开挖,地形能够与上部结构进行剪切吗?因为桩是根据地面生成的,怎么实现这一段的建模?
2  连系梁无法在桩之间添加,并让其高度随地面变动(大致为下图中红线的位置)。现在只能在墩柱间添加,无法满足我们的要求,有没有什么解决办法?
3  渡槽相邻段分缝处截面(红圈内槽身增厚,下面有两个截面的形状)有变化,能否通过参数约束实现?
之前自己试了一下,用了两种方法,但感觉都不是很方便。一是截面变化处全部都设置布跨线,分截面放置,但是太麻烦了,并且后续也不好放置拉杆(之前是可以按上部结构的线路径把单段的拉杆直接放出来),二是先按第一个界面把单段的槽身放出来,在按点把增厚的那一块加上去,但是同样比较繁琐,并且不太符合实际。
请问老师,有没有什么比较好的解决办法?
两个渡槽截面
渡槽平面图,图中有拉杆的布置位置
4 桩的高度发现只能手动设置修改,而桩都是打到强风化层,每个装的高度都不一样,有没有相对比较便捷的方法,不用挨个修改桩高?
问题可能比较多,谢谢各位老师帮忙。
  • 您好,问题1,不知道您想怎么处理这块地模,如果是挖个洞,您可以通过绘制一个形状,然后通过ORD或者CNCCBIM里面的特征管理实现;然后再把处理好的地模参考到OBM中;
    问题2:系梁可以通过偏移的功能在桩之间添加,不过高度无法自动随地面变动,可以算出每根桩系梁到盖梁的高度变化,然后逐个修改;
    问题3:渡槽是按照现浇方式还是预制方式放置的?
    问题4:暂时没有更便捷的方法,推荐手动修改
    Answer Verified By: 文凯 代
  • 谢谢老师,下面是我的补充,麻烦您了。
    1  我们想把地模降到盖梁上表面,开洞的方式我们可以试一下,OBM里面没有添加特征的功能吗?
    2 这个方法我也试过,主要是两个桩位置处的地面高程不一样,所以桩的起始高程也不一样,系梁也放不了。是不是只能用绝对高程的方式控制桩的位置了?这样感觉更麻烦。
    3 渡槽是现浇的
    还有两个问题想求助一下:
    1 OBM里面放置支座之前必须先布梁,但渡槽槽身下面是没有梁的,直接接支座。现在我的办法是做了一个极薄的梁(高度极小,截面为长方形),然后再放支座,但是特别卡,并且一直提示不能生成加腋。您有没有什么办法可以直接放支座,或者是其他较好的解决办法?
    2 OBM有没有可供内网使用且BUG较少的版本?我们这边的电脑基本都不能连外网。
    谢谢
  • 1、OBM暂时没有特征管理的功能
    2、不知道您的系梁具体是怎样的放置规律?系梁的偏移使用的是与盖梁之间的距离,只要知道这个距离数据,就可以放置到桩基处;
    另外,我们可以通过高程约束里面的承台约束,让承台的位置,也就是您此项目中墩桩连接处的位置随着地模变化
    3、对于现浇的箱梁,可以使用放置桥面板里面的变量约束实现截面变化,也可以使用高级桥面板的功能对不同位置定义不同截面。可以在腾讯课堂搜一些教程学习下。
    4、渡槽槽身下面是没有梁是什么意思?渡槽是现浇的方式放置的,程序会把他识别成现浇梁,放置支座的时候选择的是布跨线,应该可以放置的;不能生成加腋的原因,参加下面的的帖子:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openbridge-rm/182985/6-4/534569#534569
