通过 “放置高级桥面板 ” 放置出下面的上部结构,但是无法放置支座。(图1)
通过“放置桥面板”虽然可以放置支座,但是又无法放置出合适的上部结构。(图2)
复杂桥面板 做出来的渡槽槽身还没法用引出线路径放置拉杆
您好,放置桥面板功能也可以通过变量约束实现变截面变化,需要先给截面定义变量;高级桥面板功能是可以放置支座的,不知道您的模型为什么不能放置支座,方便的话把模型发送到berry.fan@bentley.com
我试了一下, 高级桥面板如果分缝就无法放置支支座,不分缝可以放置支座。
放置桥面板是不是只能实现几年渐变,做不出来这种截面突变的。
文件我已经发您邮箱了。
您好,这是程序的一个bug,如果布跨线有偏移,就放不上支座,我们已反馈给开发;可以的话让布跨线不偏移,就能放上支座了;放置桥面板功能可以通过变量约束实现这种变化;我邮箱没有收到您的模型。
Answer Verified By: 文凯 代
抱歉,之前发错了,给您邮箱又发了一份。
麻烦您看一这种预知结构能否直接生成,我看视频里都是有过渡面的,谢谢。
update 7里面修复这个bug了吗?
您好,没有收到你的模型,我做了个简易模型给您看一下效果,有无过渡都可以直接生成,你自己可以试一下,定义一个变量即可;UP data7暂时没听说有修复这个bug.
还有就是,高级桥面板,您可以用放置线形的方式放置拉杆,也是可以实现的
