您好!
我将OBM桥梁模型导入RM Bridge后,系统自动生成了横断面模型,我现在需要在此基础上对横断面模型进行修改,添加并细化单元网格。
RM Bridge添加或细化网格(与已有网格相接)需要根据辅助线及其交点完成,然而通过RM Bridge导入的横截面仅有单元,没有辅助线,也不能量取单元的尺寸。
想请问有没有依据单元生成辅助线,或量取单元尺寸,或生成可以创建单元的交点的方法。
谢谢!
您好,从RM导入的横断面平移辅助线时,在距离选项中可以选择各个变量,以精确确定辅助线的位置。其中,可选变量与OBM模型中的设置有关。
OBM中的模型是一个比较特殊的钢箱梁模型,导入的变量只有两个且数值都是0,没办法借助
可以考虑借助在OBM建立辅助变量来尝试解决这个问题,或是直接在OBM中量取对应横断面的尺寸。目前在RM中应是没有更好的解决办法,我会把您的需求提交给产品企划开发团队。
