下部结构自定义元素在cel文件中修改了,是不是必须重命名才能放上去?通过尝试发现,即使重新放cel,如果和之前版本名字一样,修改的cel并不能显示出来变化来。另外,有没有一键更新的功能,或者像参照里面的小铅笔一样点一下能够更新出来。
打开cell对应的模型,直接编辑,保存既可以,不用从新添加cell,cell不能同名保存。选中墩台cell,在规则属性中,可以编辑单元,也可以从新选择单元
