此图为obm界面
此图为ms界面
1、检查下放置的dgnlib是否正确2、检查下定位点坐标是不是(0,0)点3、卸载单元库的共享单元,试一下4、自定义单元不能包含参数化实体,如果有的话,转化成智能实体试一下
你好,第2、4点不存在问题,移到原点了,模型是用V8画的第3点试了,还是不行关于第1点,没太明白我试过以下几种方法,都不行01.复制系统PierCellLib.cel文件重命名后放在原路径后配置变量02.自建新的dgn文件,更改为cel格式放在原路径后配置变量以上2种方法更换路径后配置变量放置后,在MS中均不可见(放置PierCellLib.cel中自带桥墩单元也会出现这种现象)
您好,经过测试OBM自带的下部结构单元放置后可以使用MS查看到所有模型,方便的话发送文件到我邮箱,帮您找下原因所在ziwei.hou@caroad.cn
