老师您好,在插入桥墩时,选择以桥面板为上部的边界时,有两个墩没有以桥面板为界,如图,,这些桥墩是一起插入的,上部都是以桥面板为界,后面的桥墩没有问题,但是最左边的两个墩伸出到了桥面铺装以上。老师我想了解下这是什么原因呢?应该怎么处理?谢谢!
老师,我补充一下问题。这段立交是先在ORD中做出立交,然后参考到OBM中做桥梁结构。成功插入的地方是用廊道建成的,没有成功的那两个墩,最左边那个所处的位置是鼻端附近,而此处是利用面模板做的,不是廊道做的。左边第二个是在廊道上,但也是没有成功。
您好,下部结构高程是依据OBM中所建立的上部结构而定,可以修改下桥墩高程
老师您好,是用这个纵断面偏移吗?偏移出桥面铺装和桥面板的高度吗?
是的,按照您上述的情况,可以通过这里试一下,不行的话我们再来测试文件
老师,还是有个问题。我的桥面铺装是0.381m,桥面板高度4m,但是在总督阿年偏移中输入-4.381是不够的,我试了下,大概需要输入-4.95才够,这中间的差值来自于那个地方呢?
应该是桥梁上部结构距离参考的地模太近,之间的空余高度放不下这个桥墩,造成的建模错误。你这个花瓶墩的定义应该是上部加宽段有固定的高度数值,下部等截面段的高度可变,但如果桥梁上部结构与地模之间的高度连那段固定数值都放不下,软件就没办法进行建模了,只能桥墩高出桥面板了。
Answer Verified By: guo guo
简洁明了!我明白了,谢谢老师!
