obm同一跨布置了多个deck时,下部结构的支座或桥墩识别的deck经常会识别到最后放置的deck,工程中通常做完主梁才发现还有一些构件需要用deck来建模,这样的话下部结构就会跟随最后建的那个标高不对的deck。几个月前我写了一个服务需求,回复说新版本增加了设置主deck的功能。我试用发现这个“Analytical Deck” 参数不起作用,如下图,我设置了Deck1的“Analytical Deck” 为True,其他为False,然后布置下部结构,桥墩还是没有跟随Deck1,而是跟随了最后放置的Deck3。请问这是怎么回事?
好的,我们这边测试一下
