obm同一跨布置了多个deck时,下部结构的支座或桥墩识别的deck经常会识别到最后放置的deck,工程中通常做完主梁才发现还有一些构件需要用deck来建模,这样的话下部结构就会跟随最后建的那个标高不对的deck。几个月前我写了一个服务需求,回复说新版本增加了设置主deck的功能。我试用发现这个“Analytical Deck” 参数不起作用,如下图,我设置了Deck1的“Analytical Deck” 为True,其他为False,然后布置下部结构,桥墩还是没有跟随Deck1,而是跟随了最后放置的Deck3。请问这是怎么回事?
非常感谢您的反馈,我们这边测试确实存在这个问题。我们会把问题记录并反馈给Bentley,有消息第一时间通知您。
这个是新版本的新功能,按理说不应该出现这种情况,可以跟开发那边沟通一下,看是不是理解错了
您好,麻烦提供下您的个人邮箱和公司BP号,我们需要通过SR咨询下国外的同事
BP号是什么
邮箱先说下吧,我看看能不能查到,BP是Business Partner的缩写,您可能不一定知道。
huangfj@gzmedri.com
