请问 在obm或者ord里面如何修改路线,使平纵线考虑预拱度?麻烦谁能解答
就是在当前设计线形的纵断上,在每一跨提升一个桥梁预拱值,得到新的纵断和路线
您好,OBM建模没有预拱度的专业命令,建模一般是不会考虑预拱度的。如果建模想考虑预拱度的话,只能想办法利用MicroStation相关基础建模命令建立。需要好好研究一下MicroStation,看哪个基础功能适合。
