我举某桥的耳背墙钢筋构造图中生成的11、12号钢筋的配筋图的例子。
问题1:其中11号钢筋根据生成的配筋长度总和应该为872,而图中自动生成的为857.7(红色部分),差值为14.3;
问题2:13号钢筋中的黄色部分未给予显示配筋长度。
在设计过程中常遇到以上两种情况,故希望老师能给予解释,万般感谢!
11号筋是螺纹钢,中间有两个90度的弯折,应该是系统考虑了折减,若不需要系统自动计算,可以将工程配置-常量设置-工程变量-钢筋折减项选择为不折减。
12号筋末端弯钩是90度的标准弯钩,所以没有标注长度,标准弯钩系统自动计算增长值。
Answer Verified By: 浮生未歇 浮生
11号钢筋的问题已经解决,非常感谢老师的解答。
再请问下老师关于12号筋这个例子,在系统中是通过什么标准来自动计算的增长值嘞?
规范中有规定末端弯钩平直段长度和弯折半径,通过这个值反算弯钩增长,你可以参考下规范校验。
