请问老师我所建的桥梁在R=550的曲线上,临界半径我是按800控制的,控制的为封锚段不变,梁长变化,T梁悬臂为87.5,但生成布梁中最大误差一边为71.7,另一边为102.5,和值少了0.8.请问老师这是什么情况导致的?又怎样能修改
这个主要还是由于半径较小引起得,系统已经自动偏移了1/2中矢,如果你认为偏移后悬臂差值不能满足要求,可以在布梁模型上双击修改,或者调整布跨长度,从新布梁设计。
再请问下老师,布梁完成,根据布梁模型更新模型后生成的横断面的悬臂和布梁的悬臂完全不对应,请问这是什么情况?
桥梁大师横断面目前没有考虑实际位置得悬臂长度不等。软件后期会修改这个问题。
Answer Verified By: 浮生未歇 浮生
请问下老师这个平面的边线怎么没了,怎么调出来
1,查看你的横断面数据,桩号是否包含桥梁范围,修改后问题若还存在,可以参考问题2调整。
2,桥梁工程配置中是否采用了剖开桥面板绘制功能,可以修改绘制状态看看是否能正常显示。
3,以上问题不能解决,请分享你的案例,我这里测试下。
