MS创建的参数化模型,约束都正常可以驱动,放到cell库时也选择的参数化。通过放置自定义放到OBM中后,改变桥墩参数,承台无法跟随桥墩移动,设置了重合约束的。即使设置一个变化来调整也不行
把你用到的单元库和模型文件发给我,最好能附上你那边操作出错的录屏。mulin.li@ksj.com.cn
可以试下在ms里面移动控制位置的部分,看下承台是否跟随一起移动,包括调整参数,如果还不行,可以改变一下约束类型,如,重合有问题,那就试试通过其他约束来实现保持相对位置关系,如果这些在ms里面没问题,但是在obm里面有问题,可以修改下单元库文件名称重新放到对应位置并修改配置,重新放置下模型
设重合还是单独给承台一个三维尺寸标注变量,MS里都可以变化,放到OBM就不行了,而且三维尺寸变量改变数值以后还没动静,修改单元库名之类的 试过了 都不行
已发
