在设置边腹板厚度的时候 采用两个约束来控制腹板的变化(控制点的水平和垂直位置) 现在约束设置完模板没有问题 但在设置约束变量的过程中 无法实现变化
模板 设置 检查没问题 到设置变量约束的时候 出现问题了
您这个应该是约束关系设置有问题,所以造成的变量关系问题
Answer Verified By: 林 林
我实现边腹板厚度变化 是通过两个约束 来控制的 同时设置约束是没有问题 但是 单独设置会出现问题 在变量约束中我是同时设置的 但是却无法生成 (暂时没想到其他控制变化的思路) 如果可以的话 能否加个wxqq 交流一下
你好 我发现不是我模板问题 我在 obm建的桥梁 同样的模板 调变量约束的时候 一个约束能生成 一个约束会报错导致软件崩溃
