,还有如果我布置了如图的桥墩后,发现方向反了 需要旋转180°,该如何做
承台变量设置可能有问题,如果是放置错误,只能删除重新创建
我再去看看变量的设置,那如果桥墩方向不对,需要旋转180°,怎么去进行调整呢,因为需要调整的模型量比较大,所以如果去桥墩设置重新将墩柱进行调整会很麻烦
