桥面设置好约束及相应变量变化后无法正常生成对应参数的几何形式,总图可见上图
桥面约束设置如上图
上面三幅图分别是第4联、第5联、第6联的参数变化情况,红圈标记出的数据说明456联应该是连续变化的,而生成的模型第5联出现了非常明显的错误
如上图,第5联的P4点甚至出现在了WP的另一侧,其他联的P4点也与设置的b值不符
并且后续我对b值进行更改时,unit5桥面模型并无反馈
可能是约束关系不完全导致参数计算使模型的变化值与参数值不对应,您检查一下对应约束关系是否正确。
可以排除约束关系问题,因为把该部分删除后重新绘制又能正确显示。
该问题的出现是我用另外一台电脑打开该文件之后出现的,之前显示是正常的。
另外第4联和第6联也是用的同样的约束关系,同样的参数,出现了不同的效果,也能基本排除约束关系
这种情况可能是软件安装时程序文件出错,导致参数计算出错,如果出现这种情况删除重建后没有问题,那只能麻烦您重新创建了
