在schemas中增加属性添加属性“SEEDRI_Remarks”,DisplayLable为:备注。如下图所示
在建模时,如下图所示,备注一栏,并没有将数据从Spec中提取过来
但是,实际上Spec上,备注一栏是有数据的,如下图所示
请教老师,在schemas中添加属性列时,是哪里出了问题?
愚见,仅供参考:
1.你可以通过复制一个可以从spec中提取数据的属性(例如:长描述),然后把名称修改成你想要的名称。再修改它读的字段(附加3D_MAP这个schemas,后可以看到)
2.从Name这一列的命名实例上来看,建议全部采用大写字母——SEEDRI_REMARKS
1. 属性这样设置是可以的,但是建议属性名都用大写字母。
2.想要读取数据库字段还需要特殊设置,如图请参考属性DRY_WEIGHT的设置
3.数据库中字段不要用中文,可以写成SEEDRI_REMARKS。
Answer Verified By: dongjin qu
您好,在附加3D-MAP时,发现有4个这种schemas,如下图所示,请问具体附加哪一个?
多谢老师,以完美解决
