1.OPM中轴网问题
在SS6版本的OPM>Structural模块中进行轴网绘制如下图
点击creat/update grid Mod之后,下方提示栏显示“the column grid definition have been exported to C:\ProgramData\Bentley\OpenPlantModeler V8i\WorkSpace\Projects\Public_Metric\DataSet\Isometrics\gridlines.txt”
此处有个疑问,为什么不像在ABD中那样显示轴网文件,而是以TXT文件形式存在?
2.OPOM中轴网问题
在OPOM中出平立面图,在创建VAD文件时导入了上面生成的txt轴网文件,如下图所示
保存之后选择标准出图模式生成平立面图,然后并不显示轴网,不知哪里出了问题。。。
1. 因为OPM中会输出这样一个轴网文件工OPIM使用。您要显示轴网的话需要参考dgn轴网文件。
2. 需要保证您出图的剪切范围在轴网范围内才会显示轴网。
1.这个可以理解为利用OPM创建轴网只能生成TXT格式的文件,并不会在视图中显示轴网?
2.在OPOM中我利用以下两种方式创建轴网,都没有显示
2.1.利用ABD创建轴网,参考到OPM模型中,使用标准出图模式,以下为出图区域截图
生成平立面图之后,还是不显示轴网信息,如下图
2.2利用导入txt文件创建轴网,txt文件的轴网通过ABD验证,和OPM中模型的位置关系如下
将数据导入OPOM中
然后框选出图区域时就不显示轴网信息
最终出图还是不显示轴网
3以下的txt文件格式是否可以直接导入OPOM中使用?
# Gridline specification file # GRID <grid name) # Starts a grid definition # <name> the name of the grid # # ACS <origin> <angle> # Specifies a local coordinate system for the grid # <origin> the origin of the ACS in the global coordinate system # <angle> the counter-clockwise rotation in degrees from the # global north direction # # LINE <name> <direction> <start point> <length> # Specifies a single gridline # <name> The name of the gridline. # <direction> The direction of the gridlines, either N or E (North or East) # <start point> the start point of the gridline # <length> the length of the gridline # # LINESET <base name> <direction> <start point> <length> <cnt> <offset> # Specifies a set of equidistant gridlines # <base name> The name of the first gridline in the lineset. If the first # character is a digit the lineset starts from 1 else from A # <direction> The direction of the gridlines, either N or E (North or East) # <start point> the start point of the first gridline # <length> the length of the gridlines # <cnt> the number of gridlines # <offset> the distance between the lines # # HEADER global properties # Global properties # UNITS <master unit label> HEADER UNITS mm GRID OrthogonalGrid ACS 0 0 0 0 LINE 1 E 0.00 0.00 0.00 12000.00 LINE 2 E 0.00 7500.00 0.00 12000.00 LINE 3 E 0.00 15000.00 0.00 12000.00 LINE 4 E 0.00 22500.00 0.00 12000.00 LINE 5 E 0.00 29000.00 0.00 12000.00 LINE 6 E 0.00 37000.00 0.00 12000.00 LINE 7 E 0.00 45000.00 0.00 12000.00 LINE 8 E 0.00 53000.00 0.00 12000.00 LINE 9 E 0.00 61500.00 0.00 12000.00 LINE A N 0.00 0.00 0.00 61500.00 LINE B N 6000.00 0.00 0.00 61500.00 LINE C N 12000.00 0.00 0.00 61500.00
1. OPM创建轴网会同时生成2个结果,一个在dgn文件中 C:\ProgramData\Bentley\OpenPlantModeler V8i\WorkSpace\Projects\OPModeler_Metric\WorkFiles\Grids\GridModels.dgn,该文件需要您参考到模型中就可以看见,参考时注意选择合适的mode不要用defaut Model,否则也看不到轴网。
另一个就是这个这个txt文件了,最初是用于OPIM出ISO图调用的。
2.1,OPOM是不识别ABD的模型的
2.2, 导入后有没有点击“+”号加入视图定义?如下图:
Answer Verified By: guoxin Zhao
老师,如下图,加入了模型和轴网的视图定义,重新生成的图中还是没有轴网
模型文件、轴网定义以及vad定义发来我测试下吧,发到我邮箱xiongfei.zhao@bentley.com
vad文件在 C:\ProgramData\Bentley\OrthographicsManager V8i\WorkSpace\Projects\Sample_Metric\VAD
