老师好,在OPOM出图时出现以下情况,就是模型位置和轴网位置偏移了,想到两种解决方法,第一种是在OPOM轴网编辑器中重新设置轴网的原点(即将轴网向下移动),设置完成之后没有问题了,第二种是将模型位置向上移动到轴网处,轴网位置不变,但最终出图模型位置并没有更新,下面有具体操作步骤。
具体步骤:
1.轴网A轴和1轴的交点为0,0点,管道的上端也是0,0点,我需要把管道整体向上移动,将管道下端放置在0,0点即可。
2.移动操作在OPM中完成,然后再OPOM中更新模型,如下图
3.加载之前创建的VAD文件,重新预览模型文件,如下图,为了验证模型位置,测量坐标点,管道下端为0,0,此时应该能确定模型位置已移动。
4.模型移动之后,需要重新款选出图区域,如下图
5.对以上操作进行保存,进行出图,如下图所示,模型位置并没有更新。
以上操作测试了很多遍都是这样,而且我也重新做了新的VAD文件,最终出图模型位置也没有更新,还请老师看看出了什么问题
刚刚又测试了一下,须将修改后的模型文件重命名,然后加载出图才会更新位置,如果在原文件修改保存再加载就不会更新模型位置,DGN和i.model都测试了,不知问题在哪里。
试试看勾上Clear intermediate files,如图:
Answer Verified By: guoxin Zhao
问题已解决,这个命令就是更新模型用的么,还是不太理解清除中间文件,还望老师能解释一下
我的理解:软件在进行切图计算的时候会生成一些辅助文件,这些文件关乎切出来的图形,这个选项的作用是为了在更新图面信息时加快处理速度。
刚测试一下,勾选Clear intermediate files时,会清除模型更新前生成的.crd文件,然后出图时重新生成新的.crd文件,如果不勾选,crd文件是不会更新的,还是用模型更新前的.crd文件,我感觉问题就这这里。不知道trd文件和crd文件有什么区别?
