1.自定义类后,添加自定义属性。所填的信息中,Ordinal是什么参数,如何确定自定义属性事这列的值。
2.放置元素时,如下图,如何控制属性的分组在UI中显示的顺序。
3.放置完成后,查看元素的属性,看不到我自定义的属性,如何调整这个界面。OPM用管理工具可以调,opse就不知道怎么操作了。
您好,
1. Ordinal 是这个属性在对话框的显示顺序,数字小的显示在前面;
2. 修改分组下属性的 Ordinal 值会影响到分组的位置;
3. 放置完后元件属性收 EcSchema 的影响,需要用 Class Editor 修改 Schema,如下图
Schema 路径:C:\ProgramData\Bentley\OPSE\WorkSpace\Projects\OPSEMetric\Dataset\schemas,
需要注意的是在OPSE Project Dashboard 中需要设置对应属性的Option, 使其包括 EC,如图
Answer Verified By: Wulix
Ordinal 值需要唯一吗?能否和其他组内的属性的Ordinal 值相同。
不要相同
