出现的问题见下图标红处,(最后三组数据依次为数量、单重、总重)
1.当管道总量较长时,管道的总重计算出现问题,请问如何调整?
2.是否支持计算管件的总重?如果支持,请问如何设置?
你好,对于管段来说默认重量属性提取的是当前管段是总重,不是单位长度的重量,您需要检查一下。
管件也是可以汇总的。
您可以查看链接 https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/40033/bom
如下文字:
# A Accumulated value. If present a variable any property mentioned in# expression is multiplied by quantity
可以设置一个属性让他和数量(quantity)进行相乘,得到的就是总重。您需要确认您的单重属性。
Answer Verified By: shen
