下午好 老师
如下图所示,在放置软接的时候,手动修改width的时候,跳出属性值无效的提示框,即Description是只读的
如下图所示,将Description改为可编辑的状态,问题依然存在
如下图所示,将Is calculated as default value only的值由“True”改为“Flase”,问题就解决了。
如下图所示,请教老师,此属性该怎么理解?
看起来这是个比较奇怪的问题,理论上来说修改 width 应该和 description 是没有关系的,这是两个属性。
但是报错里却报出来 description,能否检查下 width 属性的设置,是不是什么地方关联了 description。
对于 calculated ecproperty,就是使用 EC表达式去对该属性进行修改的。
第一行就是表达式
第二行是表达式失败后设定的值
第三行是正则表达式,对该属性值通过正则表达式进行处理
第四行是只被当作默认值来计算
第五行是失败时用上一次的值
第六行是ECMA脚本
第七行是EC符号集
第八行是数据类型转换
第九行是单位
下午好 赵老师
如下图所示,尝试将截图中A处修改为可编辑状态,但是打开OPM(见截图中B处),这个地方依然是不可编辑状态,且有一个组合的值。B处的属性在Schemas那个地方来修改呢?
我想尝试一下,把B处的属性修改为可编辑状态,看能否解决这个问题。
如果需要编辑的话就需要把 Calculated ECProperty 删掉。
Answer Verified By: dongjin qu
