OPM软件版本: V8i 08.11.11.225;
OPM中流量计类FLOW_METER不能放置操作机构,但VALVE下的阀门类就能放置同一操作机构,请问该如何设置也能实现流量计FLOW_METER有操作机构呢?
您好,工程师出差了,回来后给您回复,谢谢!
您好,一般来说Flow Meter的执行机构和阀门不一样,软件中放置Flow Meter 会自带执行机构,如图:
如果您需要这样设置的话,可以编辑Schemas,如图在Flow Meter上右键并选择Base Classes
在弹出的对话框中选择Valve,并将其移至下方,如图
点击OK,重启OPM,放置Flow Meter后可以添加执行机构。但是放置位置可能会有问题,因为软件并没有为Flow Meter设置对应的执行机构连接点。
Answer Verified By: Yan.Wen
