各位大神,我库里做了一个orifice plate,但软件默认的是带颈对焊法兰,我想用平焊法兰,现在是否可以解决?还有一个就是我建了一个之后,连接性检查报错,能否帮我检查下库呢,我用软件版本是V8I的,公称直径DN450的GD_E.mdb
经过测试,单工,第二个问题找到了,我虽然修改了schema,对夹连接方式用 六角头螺栓和双头螺柱都可以,但是在加流量孔板这个地方,软件还是只认双头螺柱,六角头螺栓不行。但是第一个问题还是没有解决
您好,软件配置环境默认是带颈对焊法兰。
建议您使用等级中的AutoFlange功能,设置当按下Use AutoFlange Table 按钮后可以自动匹配平焊法兰。
您好,孔板法兰用的是WAFER_JOINT,您需要修改这个joint对应的设置。但是需要注意六角头螺栓一般只适用压力较小的情况。
赵工,我按照你说的测试了下,还是不行。首先我等级库里面只有平焊法兰,没有其他法兰,也添加了自动匹配法兰,还是按照对焊法兰来的,所以我个人觉得应该是软件在孔板法兰这里设置成了对焊法兰
那么将您的库文件压缩一下发给我吧,论坛里因为网站安全策略问题这种类型的文件被拦截了。
或者您可以参考软件自带库MEX-OPM中DN200的孔板的设置,是可以自动带出平焊法兰的。
