1.在项目过程中,发现OPM管道的单重表示字段为WEIGHT,单根管道总重表示为DRY_WEIGHT.。其他管件则恰恰相反,DRY_WEIGHT为单重。这种情况脚本如何写才能成功导出单重和总重呢?
2.我在定制材料表过程中,发现Weight字段不能调用管道单重,不知道为什么?红色框框里面的管道单重是不对的,总重脚本也没写。且调用weight值没有成功。
您好,默认管道的干重是当前管道单件的重量,而不是单位长度的重量。如果您需要单位长度的重量,需要在Schemas中增加属性,如“DRY_WEIGHT_PIPE”,设置读取等级库中的“WEIGHT_DRY”,这样在模型中就可以提取到米重了。
材料报表中可以累计干重得到总重,也可以在保证管道规格相同的情况下使用公式米重x管道总长得到总重。
