你好!
在PID ss6 V8i版本里,绘制一条管道等级SPEC为“无”的管线,并放置闸阀。
在对该管线赋予等级库SPEC后,事先绘制的闸阀会自动匹配当前等级库里面所含有每条的阀门信息。
问题是
在弹出的阀门匹配选项对话框中如何添加 下拉菜单的属性显示 以帮助选择。
如图,选项卡里面的属性字段应该是匹配的是 LONG_DESCR & END_COND_1 我想加上CATALOG
应该在哪个class类里面定义?
您好,建议参考链接:
https://communities.bentley.com/products/plant/m/plant_design_and_engineering_files/273303
没有解决我的问题,这个解决的是在管线上放置阀门的过程中,弹出的对话框,从数据库提取字段。
我需要解决的是阀门放置以后,更新当前管段数据库时,弹出的自动匹配对话框里面的字段提取。
