老师好,V8i软件自带的SPEC mEX-OPM中,关于REDUCING_WELD_NECK_FLANGE中MAIN SIZE和PIPE OD M的对应关系如下
main size对应外径录在了PIPE_OD_R中,而run size对应外径录在了PIPE_OD_M中,请问这个如何理解
您好,这个看起来应该是数据录入的一个失误。。。
CE版MEXico-OPM 中 REDUCING_WELD_NECK_FLANGE的数据如下:
赵老师,刚我看了下,您的截图中是REDUCING_FILLER_FLANGE的数据,这个数据M端和R端的main size和pipe OD是对应的,但是CE版本REDUCING_WELD_NECK_FLANGE;REDUCING_THREADED_FLANGE的数据和V8i是一样的,也是反着录入的
而且我在ce版本和V8i中都测试了模型,100*50的REDUCING_WELD_NECK_FLANGE,模型中main size (100)端执行的外径是PIPE_OD_R中的数据114.3,模型中run size (50)端执行的外径是PIPE_OD_M中的数据60.3
您好,我和开发部门沟通下给您答复。
