使用OPSE V8i 版本号 08.11.11.235 DZD2010的环境
放置 Clip-On Guide滑动管座时,可以读取DZD2010的数据库,但是放置时,模型无法显示,点确定放置后也无显示。
你好,对于111类型,对于外径大于等于89的情况,根据荷载等级不同有两种种形状,在数据库需要设置参数LR=2为中间形状,LR=3为第三个形状
如果您着急可以用数据库工具自行修改,如果不着急等我这边更新。
是在Parameters后面继续添加 LR=2 还是重新添加LR列名数据 值为2?
在Parameters后面继续添加
