软件版本:OPM V8i SS6
由于我们目前设计用的管道支吊架为院标图集,没有搭建支吊架库,无法实现实体支吊架的目的,但是为了抽取管道轴测图并让轴测图上可以有支吊架的编号信息、定位以及支吊架的报表统计,想通过OPM中的支吊架模块(Support)中“Place Generic Support Location”的功能来实现逻辑支吊架的功能,如图
测试在一根管道上放置如下图中参数的管架若干个,并在属性中相应位置进行了参数的输入,如图
发布imodel并且抽取管道轴侧图及材料表如下:
图中的材料表做过修改定制,用于统计所有的Shop和Field材料,但是不明白放置的支吊架为什么也会统计在这。
想请教如下两个问题:
1、如何让支吊架的报表可以进行单独统计,而不是统计在管道材料处?
2、如果支吊架可以单独进行统计,是不是可通过在iso种子文件中添加一个文本节点,然后在“report.def”中对添加的文本节点定制好统计规则就可以了?还需不需要在其他地方进行设置?
谢谢!
您好,关于ISO图材料报表定制,参考链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/40033/bom
1. 您这种情况可以通过如下过滤条件把支吊架排除
EXCLUDE = IE_TYPE=CT_SUPPORT
2. 单独统计不需要其他地方进行设置
Answer Verified By: 道林 吴
非常感谢赵老师的解答,按照您说的方法,已经成功将支吊架单独统计,并且做了支吊架的报表定制。
现在还有个小问题,就是软件自动给支吊架也分配了PARTID,这样我的管道材料编号会接在支吊架的PARTID后面进行排序,不会从1开始,如图所示
而我的支吊架可以通过前面管架编号(如B-1、B-2、B-3)来进行排列,不需要PARTID,请问如何设置可以不给支吊架分配PARTID?
看iso图配置文件夹中的rep_sortgroups.txt文件中有一段说明文字,如图
不知道是否可以通过对SUPPORT用SKIP语句来取消支吊架PARTID的分配,如果是的话请问老师语句应该如何写(尝试过没成功,不知道是不是语句没写对)?如果不是,请教老师改如何实现以上需求?
中铝贵阳院吴道林
你好,在rep_sortgroups.txt中对应的组中添加就可以,如图。
非常感谢赵老师,问题已解决,谢谢!
