关于出ISO图问题
这是部分管道图,因为介质、管径的变化设置不同的管线号,如下:
连接性:
现在的问题是只能一个管线号生成一个ISO图,不能整个厂房的管道共同生成一张ISO图
有什么方法使整个厂房内的管道在一张ISO图上么?
您好,ISO图是用于管道预制,一般不会整个厂房出一张ISO图。
OpenPlant Modeler也提供多条管线出一张ISO图,但是前提条件是这些管线直接有连接关系,如果跨设备了就不能了。
可以参考:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openplant/148970/iso-iso/453823#453823
