OPM 版本:V8i 08.11.11.225
您好,目前没有找到相关的配置来设置这个距离。
下图是我在DN250是管道用mA1spec建的模型,分别连接了50和80的支管,50为带补强的set on,80为stub in
上图测量中心距为133.12,下图测量中心距为129.06, 主管壁厚为9.3
赵老师,你好!经测试,支管与主管开口焊连接时,支管管端距主管中心的距离与主管外径和支管外径有关,焊接点在支管外径和主管外径的相贯线上,如下图所示:
与焊接方式(表面焊SET_ON、插入焊STUB_IN、补强RBR、不补强UBR)关系不大,主管外径1219mm,支管外径610mm,表面焊SET_ON支管管端距主管中心的距离均为527.70mm,如下图:
插入焊STUB_IN支管管端距主管中心的距离均为527.66mm,如下图:
此规格情况下,表面焊SET_ON与插入焊STUB_IN的误差为0.04mm,不知道这个数据是怎么出来的。
您好,这个问题我联系一下开发方面做进一步研究。
