下午好老师
软件版本 OPM UP7
如下图所示,X和Y有500的偏移,对于世界坐标系来说,1-A的交点出的坐标为x:500,y:500
当次坐标系放置到D:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\Workspaces\WorkSpacesPublic\WorkSets\PublicMetric\Standards\OpenPlant\Isometrics\styles\IFC\config中,则抽取ISO图的时候,1-A的交点就是0,0点。
那么当style.cfg中的IE_COORD_OUTPUT = 2时,则标注定位尺寸坐标。
如下图所示,1-A是起点,X和Y分别距离1-A为-800和-700
按照我的理解,管口处的点距离1-A应该是X:-300,Y:200。
请教老师,软件给出了-800和-700该怎么理解?
还是我那里没有设置对,导致这个值是错误的?
您好,
目前需要手动在gridlines.txt中将ACS的坐标改为0,0,0,0即可正常显示距离。
Answer Verified By: dongjin qu
您好,您附的Text文本的截图,下载后查看依然看不清楚,麻烦重新上传。
IE_COORD_OUTPUT = 2时的具体值看不到。
理解了,Thanks
一:对于gridlines.txt执行的优先级。C:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\Workspaces\WorkSpacesPublic\WorkSets\PublicMetric\Standards\OpenPlant\ColumnGrids中的gridlines.txt高于C:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\Workspaces\WorkSpacesPublic\WorkSets\PublicMetric\Standards\OpenPlant\Isometrics\styles\IFC\config中的gridlines.txt
当利用OPM的结构设计中的轴网工具做轴网时,会在“ColumnGrids”中形成一个gridlines.txt,那么它对所有的ISO Style生效,例如,如果只想执行于IFC style,则将“ColumnGrids”中的gridlines.txt剪切至“\styles\IFC\config”中
二:当IE_COORD_OUTPUT = 1时,如下图gridlines.txt中ACS有值,则ACS的值为坐标系零点来出ISO图。无值的话,则世界坐标零点为原点出ISO图(这个时候,ISO图中的坐标点,和下图中的LINE的值没有什么关系)
当IE_COORD_OUTPUT = 2时,ISO图的坐标以轴网的定位尺寸为标注,那么gridlines.txt中ACS必须时是ACS 0 0 0 0的时候,ISO图中的定位坐标值才能正确的标注(定位标注的大小取决于上图中LINE的值)。
请问轴测图中如何像您图中那样坐标显示为X、Y,我的显示为 W E S N这四个值,并且因为表示为这种,所以值都是正的,但是觉得您这种更清晰,跟轴网关联然后有正负。
中铝贵阳院吴道林
