环境:OPM CE up7
在“Bentley Class Editor”中更改vessle 的component name为“this.DESCRIPTION & "," & this.DEVICE_TYPE_CODE & "-" & this.UNIT_NUMBER & "-" & this.UNIT_NAME &"-" &this.NUMBER & "," & this.FLUID_DESCRIPTION & "," & this.RATING & "," & this.OPERATING_TEMPERATURE & "," & this.MATERIAL”后,正常显示设备名称,但后续在该dgn文件内添加新设备,却无法正常显示设置的属性,
重启OPM和电脑都没有变化,如何解决?
补充:这里为什么修改vessle后,鼠标放上去后显示的是description而不是component name
您好,看截图,这是读取了MicroStation的基础显示,元素名称和层的名称。您说的添加新设备,是指添加自定义的设备吗?如果是的话,自定义的设备属性能否被Bentley Class Editor 正确识别 ?或者属性信息里是否包含中文字符 ?
您好,这里修改了软件自带的容器的component name,新建一个自带容器设备,在属性里面显示componet name已经修改了,但是鼠标放上去,显示还是没有改变
您好,能否共享相关文件,我帮您问一下国外同事。谢谢。
好的,我下午整理一下
