同一个spec中相同类名的管件,只有两个字段不一致时,建模时可通过使用“use spec defaults”功能进行筛选,但如果是三个字段不同有没有办法进行筛选?
例如:同一个spec中,有相同规格的长半径90度弯头共3条数据,不同之处在于材质不同或者壁厚等级不同,如何让用户管道建模时可以匹配到想要的那一条弯头数据?
您好,一般情况下我们在建立等级库的时候,一个等级号对应的材质应该是唯一的,我们可以细化等级,比如A1B是CL150碳钢,A1E是CL150不锈钢
当然不细化分也可能存在这个情况,我们建模时,同一个尺寸和压力等级时,弹出的界面比如三个,我们去选择对应的材质的即可,不过建议还是细分等级。
谢谢龚总回复,有多条数据时管道确实会弹出来让用户选择,但是管件不会,它会自动匹配一条数据,不知道有没有办法让匹配管件的时候也弹出数据让用户选择?当然,您说的这个如果细化等级库肯定是最规范的做法了
中铝贵阳院吴道林
管道/阀门/法兰垫片等多个时建模时如果多个时有个过滤器会让你选择,比如说放置阀门时自动匹配生成法兰垫片,加完阀门时就自动弹出来法兰和垫片让我们去选择,建议您这边吧等级库细化,如果您那边只有管道弹出其他管件也是多个但是不弹出的话可以远程给您看看
像管道、法兰、垫片和紧固件这些都能弹出,弯头不行。
是的,正如您所说的弯头不再进行匹配选择,因为我们选择管道时弯头是随管道的,这也符合设计逻辑
例如,SPEC等级R1有两种管道,一种法兰连接的管道,另一种是焊接管道,举例如下:
当我们选择法兰管道建模时Auto-fitting就匹配法兰弯头不再去选择,同理焊接管道,
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),感谢您的支持)
Answer Verified By: 道林 吴
