晚上好 老师
软件版本UP8
1.软件自带的斜三通LATERAL是45°的
如下图所示,在S:OpenPlant_3D.01.08\Reducing Pipe Lateral Tee下增加PIPE_30_LATERAL_TEE_REDUCING_BRANCH的子项
如下图所示,在properties:BRANCH_ANGLE下增加*PROPERTY_MAP的属性
如下图所示,在S:OpenPlant_3D.01.08\Pipe Lateral Tee Reducing Branch下增加*child_classes的属性
通过如下操作,实现30°异径斜三通,测试如下图所示。
2.如下图所示,按照上述1的所有步骤,在S:OpenPlant_3D.01.08\Pipe Lateral Tee Reducing One Run And Branch下增加子项PIPE_30_LATERAL_TEE_REDUCING_ONE_RUN_AND_BRANCH
但是,上述1中的方法并适用于PIPE_LATERAL_TEE_REDUCING_ONE_RUN_AND_BRANCH,如下图所示,尽管BRANCH_ANGLE的值是30,但是出来的PIPE_LATERAL_TEE_REDUCING_ONE_RUN_AND_BRANCH模型还是45°的。
请教老师,对于PIPE_LATERAL_TEE_REDUCING_ONE_RUN_AND_BRANCH,改怎么来实现30°的呢?
工程师正在出差,我发给国外同事给您看一下,回复速度可能滞后,抱歉给您造成不便。
您好 这个问题有回复了吗?
修改为30°可以参考以下链接:
How to Change Branch Angle for Pipe Lateral Tee Fitting in OpenPlant Modeler CONNECT Edition - AutoPLANT | OpenPlant | PlantWise Wiki - AutoPLANT | OpenPlant | PlantWise - Bentley Communities
但是对于PIPE_LATERAL_TEE_REDUCING_ONE_RUN_AND_BRANCH,修改角度后会显示如下:
我们已将此需求定义为一个Enhancement,会考虑在后续版本中加以改善。
