1.catalogs中,采用ME单位制时,PIPE元件的净重WEIGHT_DRY单位是什么呢?kg/m吗?
2.catalogs输入数据的单位有相关资料吗?
对比软件自带的“ASME”元件库,DN50,3.9mm壁厚的管道,WEIGHT_DRY是0.005kg/m,这个数据不对吧?
正如我上一个回复所说,通常catalog中数据来自于相应管道标准并与其保持一致,这有可能不符合软件默认的计算单位。您所举ASME例子的单位应该为kg/mm,这也是软件默认的计算单位。如果统计重量的时候单位不符合需求,可以通过修改schema来调整。例如,catalog中单位为kg/m,可以通过以下步骤将计算结果缩小1000倍:
1,在DRY WEIGHT属性下添加Calculated ECProperty Specification Custom Attribute
2,在EC表达式中乘以0.001
