如下图,匹配时会自动将三通、弯头的标准13401、材料都匹配成所在管道的20592,导致材料导出时错误(三通的标准变成管道了)。
1,如何设置仅匹配管径以及管线号?
2,是否有办法将匹配后生成的三通、弯头指刷新成库里面三通、弯头的标准与材料。
您好,管径和管线号是进行手动选择输入的,自动匹配的三通和弯头等材料标准软件会管件对应的等级,请确认等级库里管件的标准和材料是否正确。
我测试过了,如果我延长一条支管至母管,自动生成三通,这个三通的“Standard"与”Material"会与母管的材料一致。而不会遵从三通材料库里的"Standard"与“Material"。
补充:而我手动点击相应管线,再点击三通,生成同样的三通,“Standard"与”Material"才会与库里录入的一致。但是,这样子非常不方便。
您好,支管接到母管上生成的三通,这个三通是属于母管的所以材料一致是没问题的。
是母管和支管的材料所使用的等级or材料标准不一样嘛?
如果是同样的等级应该不会出现这样的问题,截图一个是管道标准一个是材料类型,您可以把等级库发过来我测试下~
