阀门公称直径显示为80,请问如何改为DN80?
您是想要在放置阀门或其他管件时,自动标识的注释信息表示成 DN+SIZE 嘛
如果只是单个单独修改的话直接修改注释就可以了
不是单独修改,想改为加入阀门时默认的注释信息表示成DN+size哦
您好,因最近要测试的功能和问题比较多,有点滞后经测试这个功能设置分三步:
第一步:打开Class Editor,打开OpenPlant_PID.01.08.ecschema.xml然后附加OpenPlant_PID_Supplemental_Design.01.08.ecschema.xml
第二步:在Schema里先将Fuild Regulator的SIZE的Annotion Custom Attributes显示关掉
第三步:新建一个属性,添加Calculate ECProperty和Annotion Custom Attributes,
按照下面设置即可:
保存设置,启动PID即可如下:
您好,按照这个方法测试了嘛是否有什么问题
