OPM自定义设备的序号(Number),如何让新复制出来模型序号从该复制的设备序号开始增1,或者当前文件的若干自定义模型中,从最大的那个序号开始增加1
您好,在OpenPlant PID是可以实现的,OPM中设备和管道的copy都是原号,目前没有这个功能,
建议可以参考PID是如何设置的,同样设置一下试试看能否实现,随后我研究下~
好的,我试试看,谢谢
您好,这个功能是软件自带的,
经过测试OPM中直接复制设备后,新的设备位号是按照 +1 递增的,也是按照最大的递增的,UP9
Answer Verified By: Xiaosong Guo
