因为OPIM自带的阀门手轮在轴测图上的表示不符合项目需求,需要修改,但是无法找到Scheam中在哪个地方进行配置,求指导。
请您描述一下具体的需求,想要修改成什么样的,长度手柄还是外型?
截图是在OPM里,对于OPIM的阀门是可以定义的
可以参照这个链接:
https://communities.bentley.com/products/plant/w/plant_design_and_engineering__wiki/47127/how-to-create-a-custom-symbols-in-openplant-isometric-manager
您好,您可能误解了我的意思,我指的是修改下图中现在鼠标选择的那个玩意。
我知道要更改阀门的外形符号是用ClassEditor编辑Schema,例如,BallValve的是编辑下图的地方。
但是目前困扰我的是,从Catalog中可以看出,阀门操作机构的EC_CLASS_NAME是“HAND_WHEEL”,我在Schema中找到了对应的Class,但是Isometric Component 特性选项是空白的,因此控制阀门操作机构符号的应该不是这。
是想要修改阀门执行机构的位置或方向嘛
参考这个链接,去修改和定义执行机构:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/openplant/196142/iso/582936#582936
Class Name:定义在 iso 中可以通过这个字段识别该阀门
Item Code:定义了在 iso 报表中为阀门分类的编码
Scaler:定义 iso 中符号的缩放,对应 iso 样式定义文件夹中的 symbolsizes.def
Extra Direction:定义 iso 中执行机构的方向
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),感谢您的支持。)
并不是阀门方向,比如说,在软件中,阀杆的符号表示是下图左侧中的符号“T",但是根据我们这边设计的规范,这种阀门的符号
应该是右侧那样的符号。并且根据阀门的类型不同,阀杆符号不一样,我该怎么配置阀杆部分。
