如图,图1为V8版本显示样式,图2为UP9版本显示样式,如何设置不显示小数
图示的100是公制环境的公称直径嘛
是的,公制环境下的main size字段
去检查一下OPM建模过程时的NominalDiameter是显示的几位?
然后可以去Schemas里检查一下
位置如下:
如果是新加了MAIN SIZE这个Property的话,看一下对应设置
我这边跟你截图里的表达式是一样的,这个表达式的意思是不是将100mm转化成100.00了,怎么修改这个公式让他出来不是100.00,而是100
