通过二次开发,创建的参数化设备,需要将参数像其它设备一样,归到设计几何分组下,如下图
但实际情况是,放置时,归到杂项里
放置完成后,归到了默认分组里
参数通过Class Editor添加,操作步骤,Supplement Schema》Add OpenPlant_3D_Supplemental_ModelingViews.01.08.ecschema.xml
参数右键》Custom Attributes》Add/Remove》Category location: OpenPlant_3D_Supplemental_ModelingViews.01.08.ecschema
设置参数见下图
是否还缺少什么步骤?
您这个是编程问题还是OPM的管理员操作问题?我们先让OPM管理员技术支持人员帮您看一下吧。
应该算是管理员问题吧,但是参数化设备是二次开发的,我也不知道归到哪里...
从您描述的操作步骤上看是没问题的,我按照操作步骤也没有复现出您提到的问题。
如果方便的话,请提供包含测试模型和schema的完整workset,并描述使用环境,以便我们的工作人员做进一步测试,谢谢!
您好!
确认下需求是将新加的“Motor外径"归到几何尺寸这一栏里嘛?
是的,我这里测试了下,使用 OpenPlant Project Administrator》setting面板》Property Display功能 显示 Motor外径归属正常,位于Design Geometory分组下
然后,我将该属性修改到其它分组下,再改回来,重新打开OPM,属性分组就正确了。
Property Display修改后的OpenPlant_3D_Supplemental_ModelingViews.01.08.ecschema.xml见下图,自动添加了很多属性
class editor修改的OpenPlant_3D_Supplemental_ModelingViews.01.08.ecschema.xml见下图
目前暂时找到解决办法,但是导致归属不正确的原因还未找到
