老师,您好!
请问在PID软件中有没有什么简便的方法将一张PID图上的组件复制到另一张PID图中?用“复制到剪贴板”然后“从组件剪贴板粘贴”的命令,如果复制内容过多,经常报错。
您好!
这个问题和需求比较普遍,刚专门去写了个帖子,请参看
如何添加相关文件中常用的图例/符号,作为OPPID的私有化使用,参考如下Wiki
oppid
如果以上回复对您有所帮助,请点击More,点击验证答案,谢谢
谢谢您的回复。需求不是将CAD或其它格式文件中的内容变成PID图例,而是在Openplant PID软件绘图过程中自定义的用户组件如何在不同图纸间复用。实际应用中不能所有的组件都定义图例,那样图例太多了。以前v8i的时候就是用“复制到剪贴板”然后“从组件剪贴板粘贴”的命令,但这个命令用的次数多了就会出错,不能粘贴最新复制的组件,需要清空剪切板,再重新复制粘贴才行。
是的,剪切多了就会出现这种问题也操作麻烦
上面的wiki将一些组件做成Cell或者做成customize ribbon,不仅限于CAD或外部文件,OPPID绘制的文件当然也可以的
在创建上有什么问题,可以远程,也有相应的操作视频
如果以上对您有所帮助,请点击More,点击验证答案,谢谢~
该问题请留意后续Service Request7001330059的邮件更新
