当前OPM是哪个版本?报错原因应该是 IntegratedStructuralModel Schemas问题,
首先检查版本,将C:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\Workspaces\WorkSpace\Standards\OpenPlant\Schemas下拷贝最新的
IntegratedStructuralModel.0X.00.ecschema到当前工作空间下,问题就可以解决
是要把IntegratedStructuralModel.0X.00.ecschema跟新吗?
是的,替换一下上述的Schemas,重新打开文件,
不行
1.提供一下OPM版本号?
2.将当前工作空间的Schemas截图发看一下
3.选择安装软件时自动生成的工作空间看能否打开文件
若以上都不行,吧文件上传
V8版本。安装时自带的工作空间可以正常使用。
把自带工作空间的全都拷到你当前的工作空间的Standard里,
或者对比一下,其实全部拷贝替换不影响使用
还是这样
这个工作空间的报错问题是有三个:
https://communities.bentley.com/products/plant/w/plant_design_and_engineering__wiki/52447/to-fix-ism-ecschema-issue-while-launching-the-dgn-in-open-modeler-connect-edition
https://communities.bentley.com/products/plant/w/plant_design_and_engineering__wiki/27044/startup-error-launching-openplant-modeler
https://communities.bentley.com/products/plant/f/autoplant-axsys-openplant-plantwise-forum/158021/error-message-object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object
按照如上帖子,最后仍无法解决,留一下单位名称和您的邮箱,,随后远程处理
先别管那个了。看看这个吧。启动软件的时候弹出的,直接启动不了。(同事的)
按照如下帖子检查一下系统环境变量(同样的错误提示)
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/42650/error-expanding-variable-ms_5f00_library_5f00_path-exiting
怎么修改path值才正确呢?
