Hi Gents,
Q1: Once we add ID tag for the race way.
Is there any ways to check if we have add ID for each race ways?
Q2: Can we select all raceways and then add the raceway labels?
您好,没太明白,可否举例说明想要加的标签信息或ID
第二个问题是可以实现的,对模型进行更新数据就可以了
Gong老师,你好:
桥架数量太多,所以想知道如何保证每一段托架都有编号,如何避免托架编号丢失。(比如有100段桥架,编号1-100,如果有某几段编号丢失了,如何检查出来?)
第二个问题是,能不能对整个桥架模型进行框选(选中全部),然后一键编号。
这个编号信息是有过丢失得情况嘛
建议对单独得一个Raceway Segent线进行增加某个属性或编号,自带得不满足的话,自定义的前提是再Schemas里已经加了
Gong老师,下图为例:
软件有没有自动检查ID缺失的功能。
ID具体指的是什么,编号嘛还是某个属性什么的
