下午好 老师
如下图所示,保存spec的时候,出现了Error
如下图所示,根据上述错误提示,找的对应spec.MDB文件,打开表“SpecNBS”的“设计视图”,将数据类型修改为“长文本”,但是此办法并没有解决问题,请教老师,这个问题该怎么解决呢?
您好,OPPA使用的是哪个版本, 提示数据太大,字段太小,再试下改一下数据类型呢
UP9,但是已经改成“长文本”了,还是不行
目前从OPPA打开Specification有这个问题与Catalog无关,您试着直接从打开Specification快捷方式去建等级可以保持,我用上面的Catalog测试没有问题
下午好
如下图所示,要添加Spec Filter,保存spec的时候才会有这个问题,如果没有添加Spec Filter,Spec是可以正常保存的
这个问题已经提SR等l老外那边反馈
您好
在保存新建spec的时候,由于添加了Spec Filter,会对应的生成表“SpecNBS”,那么软件中是不是有一个文件来定义“SpecNBS”这个表的模板文件?如果 有的话,我感觉这个这个模板文件的格式也是.MDB,那么,找到这个模板文件,把其中的“SpecNBS”的数据类型由原来的短文本改为长文本,是不是就可以解决这个问题?
这个模板文件我试着找了一下没找到,是否可以帮忙找一下? 我按照这个思路试一下,看看能否解决这个问题。(当然,前提是我预想的这个模板文件是存在的)
逻辑上很可能是这样的,可能原本数据类型定义的是Char,应该定义成Varchar / Text,还在找原因中
