模型在原文件中移动或修改后,再次参考时,参考中的模型位置是否可以保持不动?
您好,无法实现的
参考文件和原文件的相对位置再参考时设置,相当于设定了一个相对位置,
但是参考文件本身移动后,原文件会移动,但设定了一个相对位置依旧起作用.
如果以上回复对您有所帮助,请点击VerifyAnswer/验证答案,谢谢支持!
Answer Verified By: wei gao
感谢回复。
