PID中的插入的仪表符号大小不会随title sheets里global scale factor设置变化,是不是一个BUG?
Equipment galleries和piping galleries的符号都可以变化。
无法在PID文件中添加MODEL,添加后软件自动崩溃。
您好,测试后答复
这个问题有结果了吗?
可否提供测试DGN文件供我们分析?
我用的PID版本是10.9.0.74,公制的项目。应该是普遍问题。实际设计过程中,开始我们其实无法知道比例多少合适的,只有全部画完后才能知道。PID的global scale factor是控制图形比例,不是控制图框比例。控制图形比例也无法控制已经画好的图纸的图形比例。这种做法和其他三维出图方式不一样,个人认为不是什么好的做法。另外,我们绘制系统图的时候,有时候需要绘制轴侧图,PID无法利用三维建模的优点,只能在二维模型绘制轴侧图。
Zhou Jinming said:实际设计过程中,开始我们其实无法知道比例多少合适的,只有全部画完后才能知道。
首先说明我不是OpenPlant方面的专家,仅仅是对基础平台MicroSatation比较熟悉。对于PID图,我理解就是一些系统示意图。您可以先画图,最终感觉整体比例不合适了,可否直接用MS的Scale命令对整个图纸进行一个整体缩放呢?
Zhou Jinming said:PID无法利用三维建模的优点,只能在二维模型绘制轴侧图。
MS提供有在二维模型中绘制轴侧图的工具如下图所示。
File > Settings > Users > Tool Boxes
