CE UP10
如下链接,通过如下操作修改schema
https://communities.bentley.com/products/plant/w/plant_design_and_engineering__wiki/31155/how-to-place-three-way-control-valve-in-openplant-modeler
但是,对于OPM CE UP10,有其它的问题出现,如下图所示,DESIGN_LENGTH_CENTER_TO_BRANCH_END的值是生效了,但是DESIGN_LENGTH_CENTER_TO_BRANCH_END_EFFECTIVE并没有读取到DESIGN_LENGTH_CENTER_TO_BRANCH_END的值。
请教,怎么通过修改schema,能使DESIGN_LENGTH_CENTER_TO_BRANCH_END_EFFECTIVE读取到DESIGN_LENGTH_CENTER_TO_BRANCH_END的值?
您好,测试后答复
经测试修改了spec数据后测试时正常没问题的,截图如下:
UP10该三通阀已经配置,您这边再试一下,提示要填写Branch的尺寸
如果以上答复对您有所帮助,请点击VerifyAnswer/验证答案,谢谢!
您好
您测试的好像是是THREE_WAY_VALVE,我的问题是THREE_WAY_CONTROL_VALVE,这两个阀门的父级class不是同一个,如下图所示
下午约个时间,远程看一下?
