OPM开发的时候系统变量按上图设置,PID开发按什么设置?PID程序文件夹下没有MDLAPPS文件夹。
BDN社区里没有OPENPLANT开发的,就在这里问了。
这个是Windows 系统的环境变量,您为什么需要设置 这个变量。然后您需要设置PID 哪个文件夹的路径?
这是以下教程的要求(1) 初探OPM SDK - 中国BDN社区-博客 - 中国BDN社区 - Bentley Communities
通过看PID 的SDK ,这些Addin 都是属于Microstation 层面的Addin ,因为没有自带的 addin ,所以产品包没创建这个文件夹。您可以自己创建一个 Mdlapps 的文件夹。 将您编译好的dll ,输出在这个Mdlapps 文件路径。然后使用 mdl load 这个dll 文件就可以使用了。
public class DuplicateTagsExample : Bentley.MstnPlatformNET.AddIn
OutputPath>$(OPPID)mdlapps\</OutputPath> 工程文件这么写,应该编译的时候会自动创建这个mdlapps 文件夹的。您可以试试。
