请问如何让OPIM UP10抽出的ISO图带上轴网信息?
查看以往的帖子,要将gridlines.txt放到轴测图配置目录下,然后将style.cfg 的 IE_COORD_OUTPUT = 2。
但是利用OPM UP10自带的轴网功能创建轴网后,相关目录下没有找到gridlines.txt文件,只有GridModels.dgn。
吴工,您好!
经测试发现OPM UP10版本无法生成gridlines.txt文件,这个bug已经在UP11版本中被修复。
您可以下载UP11版本软件来创建轴网文件。
软件下载地址:Software Downloads (bentley.com)
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,感谢您的支持!)
对比了V8i和CE的gridlines.txt是一模一样的,于是把V8i创建轴网生成的gridlines.txt放到CE的轴测图配置目录下,并将style.cfg 的 IE_COORD_OUTPUT = 2设置好,出来的轴测图还是不带轴网信息,请问是哪里的问题?
中铝贵阳院吴道林
另外想请教一下,轴网的创建时机(比如一种是先建模,后创建轴网,然后抽图;另一种先创建轴网,然后建模,然后抽图)对抽图是否带轴网信息有没有影响?
我这边用V8i创建了轴网,然后把gridlines.txt放到CE的抽图配置文件夹下:
用之前已有的模型进行抽图不会带轴网信息,但是重新新建文件新建模型就会带抽图信息;
在之前已有的模型中新建一根管道,然后进行抽图操作,已有的管道不带轴网信息,新建的管道带轴网信息。
我对比了V8i与UP11版本生成的轴网文件,内容略有不同。
我按照(+) OpenPlant Isometrics Manager ISO图如何显示轴网坐标系 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities这个帖子的步骤测试了一下。将UP11版本生成的gridlines.txt从C:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\OpenPlantExample\WorkSets\Metric\Standards\OpenPlant\ColumnGrids路径下拷贝到Isometrics\styles\IFC\config中替换覆盖。
再将C:\ProgramData\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\OpenPlantExample\WorkSets\Metric\Standards\OpenPlant\Isometrics\styles\IFC路径下的style文件中 的IE_COORD_OUTPUT = 1修改为
IE_COORD_OUTPUT = 2. 如图1所示
最终可以在ISO图中带入坐标信息。
轴网与管道创建的先后对抽图信息没有影响,只需要保证管道在轴网的范围内即可。一根管线至少保证有80%的长度在轴网的范围内
如何让ISO图显示轴网信息参考下方wiki链接
Answer Verified By: 道林 吴
